Servo`s für den 500er REX
  • modellbau-fred
    modellbau-fred
    Ich grübele seit Tagen über die frage der fragen , welche Servo`s verbaue ich im 500er um so mehr man(n) liest desto schwerer die Entscheidung . Bin für jeden vorschlag dankbar
  • Rextor
    Rextor
    Re: Servo`s für den 500er REX
    Hallo, also es ist davon abhänigng was du vorhast zu fliegen.
    Wenn es sehr gute sein sollen dann:
    -Futaba S9650 Digital
    -Futaba S9257 Digital
    Wenn es günstig und dennoch gute sein sollen dann:
    -Futaba FS 550 Carbon Digital
    -Hitec HS 82
    -Hitec HS 225
    Ich denke die entscheiden muss jeder selber denn es hängt ja auch davon ab welche Anforderrungen mann dem Heli stellt. Wenn ich nur Rundflug oder Kunstflug machen will dann sollten günstigere reichen. Wenn es aber hart und eckig zur Sache geht würd ich dann doch eher etwas besseres verbaun.
    Gruß Manuel
    • modellbau-fred
      modellbau-fred
      Ja es soll schon etwas aushalten schnell und stark. Die S9650 sind auch bislang in meiner engeren Auswahl . Ist halt auch ne blöde Größe die eingebaut werden muß viel Auswahl bleibt ja nicht.
      • T-rex 600
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 22.01.2007
        • 637
        • Heinrich
        Ich habe die HS 82 MG verbaut und bin bis jetzt Positiv überrascht ! Selbst einem recht hartem Flugstiel machen sie sehr gut mit.
        • Burg
          • 22.02.2006
          • 545
          • VA, USA
          Du kannst auch die Hitec 5245 (digi - Metall Getriebe) einbauen. Hab gehört dass einer in der USA schon 3 x abgestürzt ist wegen "braunouts" (2,4 Ghz - Empfänger schaltet ab wegen niedrigem Strom) und dass die Hitec 5245 schon alles überstanden haben.
          Ich selber fliege zZ mit 4 x 9650 und kann nur grinsen!!
          Paul
          T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
          • 3dfly
            3dfly
            Hallo Leute,
            hab auf meinem Rexerl erstmal die HS82 montiert. Bis auf das Radial-Spiel am Servoausgang, gehen die Servos super.
            Die 9257 finde ich von der Stellkraft zu gering.
            Gibt was brauchbares von Graupner?
            Jens
            • Rextor
              Rextor
              Ja von Graupner würde das DS 3781 passen.
              Gruß Manuel
